Découpeuse MC4X Logiciel FCNX YouTube À propos Téléchargements
Une CNC Fil Chaud dans un club d’aéromodélisme :
Pourquoi et Comment ?
Le cœur de l’aéromodélisme a deux moitiés indissociables : la fabrication et le pilotage d'avions et planeurs radiocommandés.
Ces activités forgent l’âme de vos clubs depuis plus de 40 ans car elles nécessitent la transmission de savoir-faire entre les membres du club. Mais la fabrication est cependant en perte de vitesse alors qu'elle est tout aussi importante que le pilotage.
Avec la découpe CNC par fil chaud vous allez remettre de la fabrication dans votre club car c'est un procédé fun, rapide et polyvalent :
Découpe d'un planeur de voltige avec la CNC fil chaud MC4X
Entoilage d'une aile de jet découpée avec la CNC fil chaud MC4X
Une CNC fil chaud c’est donc aussi un outil de longévité pour votre club, pas juste un outil de fabrication.
Pour en commander une, cliquez ici
(Et si vous êtes un modéliste qui veut sa propre machine, dans son atelier, cliquez ici pour voir tout ce qu'elle vous apportera.)
Voyons plus en détail ce que la CNC fil chaud MC4X peut réaliser concrêtement dans votre club :
Les usages d’une CNC fil chaud MC4X en club
Et une fois le logiciel maîtrisé, il devient très facile de fabriquer rapidement ses propres modèles, du plus simple (aile volante) au plus sophistiqué (gros jet).
Le Caudron C450 en EPP radiocommandé découpé avec la CNC fil chaud MC4X
Un jet radiocommandé à turbine électrique, découpe CNC fil chaud avec la MC4X
Les témoignages de aéromodélistes utilisateurs de la MC4X
Cliquez sur les images pour les agrandir :
Témoignage complet d'un aéromodéliste sur la CNC fil chaud de type MC4X
Comment se procurer votre CNC par fil chaud ?
Attention ! Voici un scénario que j’ai vu trop souvent se répéter et que vous ne voulez pas vivre, croyez-moi :
  1. Au sein du club, on veut une CNC fil chaud et on se dit que Michel et Gérard vont en fabriquer une à partir d’informations trouvées sur internet
  2. Michel est passionné de mécanique, il conçoit une mécanique "robuste" : douilles à billes, pièces alu fraisées, du costaud !
  3. Gérard écume les sites internet et les forums et finit par choisir - un peu par défaut, il n'est pas certain que ce soit adapté aux besoins du club - une interface et un logiciel
  4. Les heures et les coûts s’additionnent et un jour, épuisés, alors qu'ils n'y croyaient plus, la machine fonctionne (tadaaa !)
  5. Vient le temps de l'utilisation et... des déconvenues ☹️: la mécanique est trop lourde, impossible de passer les portes du club pour l'emmener sur une manifestation, le logiciel choisi n'a visiblement pas été codé par un modéliste, ça "marchouille" quoi
  6. Globalement c’est un échec : ça a pris trop de temps, ça a coûté bien plus cher que prévu et les performances ne sont pas au rendez-vous...
Vous trouvez que je grossis le trait ? Et bien non en fait, je parle d’expérience. J’ai eu plusieurs clients qui étaient des clubs qui se sont retrouvés dans cette situation (à peu de choses près).
Et pour finir ils m’ont simplement acheté un kit complet de MC4X.
S’ils avaient commencé par ça, ils se seraient épargné bien de la peine, du temps et de l'argent :
Pour commander votre MC4X, cliquez ici
Un écran de FilChaudNX, le logiciel de pilotage de la CNC fil chaud MC4X
Détail du chariot des Y de la découpeuse CNC par fil chaud MC4X
Pourquoi la MC4X est-elle performante ?
Vous l’avez compris, la MC4X est un outil performant de production de modèles. Mais c’est aussi un vecteur d’enrichissement de la vie du club qui va fédérer les énergies autour de son utilisation.
Elle se présente sous la forme d’un kit complet qui ne vous demandera pas de chercher à droite ou à gauche une électronique, une mécanique ou un logiciel. Vous la montez, vous l’utilisez !
Pour cela, il vous suffit de la commander, et c’est ICI que ça se passe.
Noyaux d'ailes de planeur de voltige radiocommandé Salto découpés à la CNC par fil chaud MC4X dans du polystyrène expansé avec les longerons et passages de servos intégrés dans la découpe
Préparation des longerons des noyaux d'aile de planeur radiocommandé Salto découpés à la CNC par fil chaud MC4X dans du polystyrène expansé
Résultat du coffrage au samba des noyaux d'ailes de planeur radiocommandé Salto découpés à la CNC par fil chaud MC4X
Mise en croix des ailes de planeur de voltige Salto réalisées grâce à la CNC par fil chaud MC4X
Le planeur de voltige radiocommandé Salto dont les ailes ont été réalisées grâce à la CNC par fil chaud MC4X, prêt à voler
Le planeur de voltige radiocommandé Salto dont les ailes ont été réalisées grâce à la CNC par fil chaud MC4X, en voler
PS : Toutes les découpes visibles sur les photos de cette page ont été réalisées avec des MC4X 😀.
PPS : Pour les grands panneaux d'ailes, FilChaudNX dispose d'une fonctionnalité qui permet de couper les grands noyaux en plusieurs tronçons parfaitement jointifs, avec des dépouilles de hauteurs parfaitement jointives :
La fonction de profil intermédiaire dans le logiciel FilChaudNX de découpe CNC fil chaud
Pour équiper votre club d'une MC4X, cliquez ici
