Notices
Fraiseuse CNC FAKIR
La notice de montage est disponible sur le Gitbook de CNCFAB
Faites attention à utiliser la notice 2017 pour les Fakir 2017. (Suivant votre navigateur, la liste des notices peut s'étaler sur deux pages et leur classement peut varier.)
Le manuel d'utilisation est disponible au même endroit.
Découpeuse CNC fil chaud MC4X
Faites attention à utiliser la notice 2017 pour la MC4X 2017. (Suivant votre navigateur, la liste des notices peut s'étaler sur deux pages et leur classement peut varier.)
Découpeuse CNC fil chaud MiniCutXL
Attention, suivant votre navigateur, la notice peut être sur la deuxième page de la liste.
Le paramétrage de la MiniCutXL est en plus présenté dans une vidéo sur la chaîne YouTube CNCFAB.
Forum
En cas de doute, posez vos questions sur le forum. Doublez d'un mail si vous n'obtenez pas de réponse dans les 24/48 heures.
Logiciels
FilChaudNX
FilChaudNX est un logiciel de découpe par fil chaud 2 et 4 axes développé par CNCFAB. Il reprend de nombreux aspects de nos précédents logiciels (FilChaud2D et Complexes) ce qui le rend facile à prendre en main. Il est encore en cours de test et la documentation n'est pas encore finalisée, mais vous pouvez déjà télécharger la version Alpha : Télécharger l'installeur pour Windows.
FilChaudNX est payant, le coût de sa licence est de 50€. Contactez CNCFAB pour otenir la votre.
FilChaudNX permet de piloter les machines CNCFAB mais aussi toutes les machines basées sur l'interpolateur IPL5X.
FilChaud2D
FilChaud2D est un logiciel de pilotage 2 axes de la MC4X et de la MiniCutXL qui permet une première approche simple et rapide de la découpe par fil chaud. Lettrages, dépron, ailes rectangulaires, fuselages en 2 vues, il permet de réaliser de nombreux projets avec un maximum d'agrément : Télécharger l'installeur pour Windows (XP à 10, 32 ou 64 bits).
Pas encore de notice spécifique à la MC4X, mais le mode d'emploi de la MiniCut2d explique la majeure partie des fonctions et principes du logiciel.
Une fois FilChaud2D installé, vous pouvez tester la nouvelle version 3.0.7.beta en remplaçant le fichier "FilChaud2D.exe" (présent dans ProgramFiles/FilChaud2D) par celui contenu dans l'archive suivante : FilChaud2D_v307beta.zip. Auparavant il est conseillé de copier "FilChaud2D.exe" et "FilChaud2D.ini" (présent dans MesDocuments/FilChaud2D/Data) ailleurs sur votre ordinateur pour pouvoir les récupérer si la nouvelle version ne vous satisfait pas.
FilChaud2D est présenté dans une vidéo sur la chaîne YouTube CNCFAB.
RP-FMS
RP-FMS est le logiciel de pilotage qu'il faut utiliser pour piloter la fraiseuse Fakir. Il est à télécharger dans sa version 4.11 beta ici : 5xproject - Téléchargements
RP-FC
RP-FC est le logiciel de pilotage 4 axes conseillé pour la découpeuse MC4X. Il est à télécharger dans sa version 1.21 ici : 5xproject - Téléchargements
La différence par rapport à FilChaud2D est qu'il permet de réaliser des ailes trapézoïdales et autres découpes légèrement côniques (avec qui plus est des profils différents des deux côtés du bloc découpé).
Une notice spécifique pour la MC4X est à venir, mais d'ores et déjà de nombreux tutoriels sont disponibles sur le site 5xproject.
Complexes
Voici la dernière version de Complexes (celle du site 5xproject n'est pas à jour). Ce logiciel permet de préparer vos projets de découpe par fil chaud 4 axes avec de nombreuses fonctionnalités de travail des profils et visualisation 3D. Un appui sur F1 vous ouvre l'aide de base et il y a plein de vidéos explicatives sur le site 5xproject. Les projets peuvent être transférés directement dans RP-FC (et vice-versa) grâce à des fichiers d'échange. Pour que cela fonctionne, il faut mettre le fichier Complexes.exe dans le dossier d'installation de RP-FC (écraser l'ancienne version). Complexes fonctionne aussi de manière autonome dans n'importe quel dossier si vous avez installé RP-FC auparavant.
Inkscape
Inkscape est un logiciel sous licence GPL. La version 0.48 munie du plugin Better DXF Output permet d'exporter les chemins en DXF pour utilisation dans RP-FMS, FilChaud2D, RP-FC, Complexes, etc. Ce plugin n'a pas l'air de fonctionner avec les nouvelles versions, mais vous trouverez ici une version portable que vous pouvez exécuter directement depuis n'importe quel dossier de l'ordinateur ou depuis une clé USB, et dans laquelle le plugin a déjà été ajouté, ainsi que le paramétrage en français : Inkscape Portable 0.48.5 + plugin Better DXF Output.
Décompressez l'archive .zip est créez un raccourci vers le fichier InkscapePortable.exe. Le site officiel d'Inscape d'où provient cette version est inkscape.org/fr. Le plugin Better DXF Output provient du site bobcookdev.com
